Utilisation des RENDEZ-VOUS. OK dans l'environnement de DEV. KO en dehors (EXE).
Contexte. LV2011. Creation/Utilisation RENDEZ-VOUS dans VI appelé dynamiquement (Appeler par référence). Deux instances appelé au sein d'un même programme, même PC.
Synchronisation entre instances impossibles. Celles-ci restent en attente de rendez-vous, l'exécution est en boucle sur le RDV.
La documentation précise que le rendez-vous ne fonctionne pas entre "instance de programme" mais dans mon cas, il s'agit bien d'instance de VI, non ?.
(1,806 Views)
Bonjour
sacher que dans l'environement de developpement, les exécutions ne sont pas strictement identique à celle en exécutable. Bien souvent, l'exécution du code est ralentie pour permettre un déboguage.
Ce que vous me décrivez ressemble à un problème d'initialisation qui peut suvenir lorsque ll'initialisation est réalisée en parallèle, sans gestion explicite des antériorités.
Pourriez-vous joindre votre code ?
Un coup d'oeil au code devrait rapidement résoudre cela.
Salutation
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
(1,748 Views)
