annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Utilisation des RENDEZ-VOUS. OK dans l'environnement de DEV. KO en dehors (EXE).
Contexte. LV2011. Creation/Utilisation RENDEZ-VOUS dans VI appelé dynamiquement (Appeler par référence). Deux instances appelé au sein d'un même programme, même PC.
Synchronisation entre instances impossibles. Celles-ci restent en attente de rendez-vous, l'exécution est en boucle sur le RDV.
La documentation précise que le rendez-vous ne fonctionne pas entre "instance de programme" mais dans mon cas, il s'agit bien d'instance de VI, non ?.
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 133 Visites
Bonjour
sacher que dans l'environement de developpement, les exécutions ne sont pas strictement identique à celle en exécutable. Bien souvent, l'exécution du code est ralentie pour permettre un déboguage.
Ce que vous me décrivez ressemble à un problème d'initialisation qui peut suvenir lorsque ll'initialisation est réalisée en parallèle, sans gestion explicite des antériorités.
Pourriez-vous joindre votre code ?
Un coup d'oeil au code devrait rapidement résoudre cela.
Salutation
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 075 Visites
