Bonjour à tous,
Je suis actuellement sur un projet utiisant les spectre de puissances et j'ai un problème au niveau des valeurs de puissance max de mes harmoniques. En effet celles- ci fluctuent énormément (entre 0 et 50%) suivant le placement de mes curseurs entre lesquels je fais ma FFT.
J'ai chercher dans la base de donnée de National Instrument mais rien ne dit que ce problème arrive. J'ai fais des tests complémentaires et je finis à la conclusion qu'il faut des tableaux d'échantillons de taille 2^n pour que les valeurs correspondent.
Donc est-ce que cela vous parrait juste et qu'il faut prendre en compte le zéro-padding ?
Merci d'avance de vos réponses.
