le 08-17-2016 04:46 PM
Bonjour a tous,
je suis débutante dans Labview, mon projet c'est de faire acsquisition des données a partir de USb 6000 c'est une carte d'acsquisition des données des capteurs, le problem que j'ai c'est que le temps entre 2 valeurs n'est pas fixe ainsi je sais pas où je px le fixer et determiner. merci d'avance
le 08-19-2016 03:22 AM
Bonjour,
La première étape serait de voir les résultats que tu obtiens avec les exemples LabVIEW.
Ceux-ci sont trouvables dans LabVIEW via l'onglet Aide>>Recherches d'exemples>>E/S matérielles>>DAQmx>>Entrée analogique.
Ici tu peux lancer l'exemple Tension - Entrée continue.vi
Dans cet exemple, tu pourras maitriser le temps entre l'acquisition de 2 points avec le paramètre Fréquence d'échantillonage.
Dans une deuxième temps, tu peux aussi partager ton VI afin qu'on puisse voir d'ou vient ce comportement.
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
