le 04-16-2021 08:22 AM
Bonjour à tous,
Je souhaite savoir si il est possible d'écrire des données scannées par une douchette sans devoir utiliser un clavier ou une souris.
Actuellement j'utilise le bouton "Scan" pour faire un focus clavier sur la fenêtre en dessous puis je scan mon code barre, pour optimiser tout ça j'aimerai me débarrasser de mon bouton scan.
Par exemple quand j'active ma douchette qu'elle puisse déclencher le focus clavier sur la fenêtre en dessous.
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-19-2021 02:07 AM
Pourriez-vous préciser le type de douchette ?
le 04-19-2021 02:14 AM
Actuellement j'utilise une douchette à main Unitech MS338, mais si une solution existe et qu'elle nécessite une autre douchette ce n'est pas un point bloquant.
Merci
le 04-19-2021 06:55 AM
Peu importe la marque, j'aurais dû préciser ma question, ce qui est significatif est s'il s'agit d'un modèle qui se comporte comme un clavier ou alors qui nécessite un protocole de communication. Dans le premier cas, c'est assez simple et je peux fournir un exemple.
le 04-19-2021 06:56 AM
Oui la douchette ce comporte comme un clavier.
04-19-2021 08:39 AM - modifié 04-19-2021 08:40 AM
Utilisez-vous une version de LV antérieure à 18 ? Si oui, laquelle ? Cela me permettra de publier l'exemple dans une version lisible.
le 04-19-2021 08:43 AM
J'utilise la dernier version de Labview 2020
le 04-19-2021 08:53 AM
Voici un exemple qui devrait vous être utile.
Dans la version actuelle, le SN lu par la douchette doit se terminer par un LF. Je pars du principe qu'il est possible de configurer la douchette de manière à ce qu'elle ajoute ce caractère comme suffixe. Cette manière de faire permet aussi d'entrer le SN au clavier en le terminant par la touche Enter.
Pour l'exemple, le SN est considéré comme valide s'il comporte 10 caractères, sans compter le LF qui est supprimé.
le 04-20-2021 04:35 AM
Merci c'est top !
le 09-01-2022 04:50 AM
bonjour,
j'ai le même soucis avec vous, sauf que je peux pas voir votre programme car j'utilise une version LV 16
pourriez-vous svp me montrer votre programme en image ?
cordialement,
