le 04-17-2019 07:21 AM
Bonjour à tous,
Je suis en train d’interfacer un oscilloscope virtualbench sur Labview et je bute sur un problème,
Je souhaiterais décaler le 0 au milieu de mon graphe, (trigger position) mais je n'y parviens pas, après un moment de solitude, je m'en remet à vos lumières !
(Ci-joint, capture du graphe actuel, au cas ou...)
le 04-17-2019 09:50 AM
Je suis sur une bonne piste, la vi "Diagramme de offset et facteur d'échelle d'une waveform, mais celle ci ne fait que le offset en y, je n'arrive pas à la modifier pour qu'elle fasse le offset en X pour l'instant.
le 04-17-2019 11:17 AM
Bon, j'ai réussi à faire offset avec les X de la vi plutôt que les Y en modifiant cette dernière, reste un problème, je n'arrive toujours pas à mettre le 0 au milieu de mon graph, il se trouve toujours à gauche ou à droite en fonction que mon offset soir positif ou négatif ! (Extrait en photo)
le 04-18-2019 08:00 AM
Bonjour,
Essayez d'utiliser les nœuds de propriété du Graph en écriture :
- Echelle des X => Gamme => Maximum & Minimum : rentrez y vos max et min de façon à ce que le 0 soit au milieu
- Echelle des X => Ajuster l'échelle : Envoyer la valeur 0 pour désactiver la mise à l'échelle automatique.
Ces propriétés sont aussi accessible depuis un clic droit sur le Graph de la face avant.
le 04-18-2019 09:54 AM
Finalement le problème parait plus profond, j'ai changer la position du 0, mais je ne vois le signal qu'à partir du 0 et pas avant, je suis perdu sur ce problème, et je peine à trouver des exemples qui fonctionnent .
le 04-18-2019 11:12 AM
le 04-19-2019 04:11 AM
Non, je ne sais pas comment faire... Pour les vi daqMX ça à l'air possible, pour les vi fournis avec le virtualbench ça parrait moins evident. Ou alors il est possible de faire soit même cette fonction ?
le 04-19-2019 07:57 AM
Il doit être nécessaire d'utiliser cette vi virtualbench : http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/374540C-01/lciviref/mso_configure_advanced_digital_timing/
Mais je ne sais pas comment l'utiliser.
le 04-19-2019 08:10 AM
Bonjour,
Il faut que vous paramétriez deux entrées :
- "Buffer Control" =>1
- "Buffer Pretrigger Percent" => une valeur supérieure à 0 (ex 50)
04-19-2019 08:27 AM - modifié 04-19-2019 08:28 AM
J'ai tenté et toujours le même résultat, même en changeant le mode automatique pour manuel...:
