le 02-03-2016 02:58 AM
Bonjour la communauté, je crée ce post car j'ai beau chercher sur Google, je ne trouve pas d'élément pour repondre à mon besoin.
Voila mon probleme je travail sur un petit programme, avec lequel je fais des relevés de capteur de pression et de débit. Pour garder ces informations je les incorpores dans un tableau.
Avec lequel ensuite j'essaye de faire un trace de la pression en fonction du debit. Mais en essayant de construire un tracé avec un graphe d'eroulant j'obtiens deux courbes .
J'ai pensé à utiliser une waveform mais on a besoin d'un indice temporelle. Hors ce n'est pas ce que je cherche avez vous d'autres conseils à me proposer.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement
Baba59
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-03-2016 07:21 AM
Voici mon programme, sachant que les trois entré correspondent à des capteurs. La convertion des capteurs est dans une fonction à part.
Le résultat que je souhaite obtenir comme tracé est de la facon suivante.
J'ai essayer d'assembler dans un seul et même tableau puis sortir le résultat par la suite. Mais cela fonctionne pas, est ce que j'ai sauter des étapes ?
02-03-2016 09:07 AM - modifié 02-03-2016 09:10 AM
Il faut utiliser un graph XY et définir le débit en X et la différence de pression en Y.
Pour vous familiariser avec ce type d'affichage, je vous suggère de voir les exemples livrés avec LabVIEW. (exemples --> rechercher "graph XY").
le 02-03-2016 09:20 AM
Un rapide exemple pour montrer les deux types supportés par ce graphique :
Type 1 : rassembler point X et point Y en un cluster --> générer un tableau avec ce cluster
Type 2 : générer tableau points X et tableau points Y --> rassembler ces deux tableaux en un cluster
le 02-03-2016 10:07 AM
Bonjour merci pour votre réponse, je viens de voir mon erreur qui est vraiment tout bête grace à vous.
Merci bien.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
le 02-04-2016 03:26 AM
Bonjour la communauté, je viens faire un essai avec ce m'a fournit JB en information, mais j'ai un autre soucis. C'est ce que j'ai bien réaliser mon tableau d'information X et Y. Mais je n'ai aucun tracé présent sur le graphe. Je vous fournis le fichier directement, j'ai mis des nombres aleatoire pour simuler, une variation des capteurs.
le 02-04-2016 05:03 AM
Impossible pour moi d'ouvrir le VI car j'utilise encore LV 2014 SP1.
le 02-04-2016 05:10 AM
Desolé, pour ce la je vous fais met des images, de ma face avant pour vous expliquer mon probléme et le diagramme pour vous montrer mon programme.
Pour le probleme que je rencontre j'ai les axes Y et X qui bouge tout le temps normal, avec le tableau mais je n'ai pas de tracé.
02-04-2016 05:18 AM - modifié 02-04-2016 05:18 AM
Je pense avoir compris, mais je suis pas sur, mais est ce que la couleur des lignes joue un role dans le graphe (par exemple:Rose pour les axes, orange le tracé) c'est bien cela ?
le 02-04-2016 07:12 AM
Bonjour,
D'après ma compréhension, tu es en train de tracer une courbe avec un point seulement à chaque boucle.
Ajoute dasn la boucle un tableau auquel tu ajoutes le cluster à chaque itération.
Bonne journée
