La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Bonjour, je débute sur Labview j'ai un problème tout simple sans doute, comment je peux faire pour qu'un bouton poussoir soit activé pendant 3s puis se désactive.
Voici une façon de maintenir l'état d'un bouton poussoir pendant trois secondes puis d'inverser son état. Pour modifier la valeur du bouton poussoir, j'ai utilisé une variable locale sur la commande booléenne : clique droit sur la commande > Créer > Variable locale.
Vous pouvez glisser et déposer cette image sur le diagramme de votre VI.
En complément à la réponse précédente, il faut que le bouton ait une action mécanique de type "switch..." et non pas "latch..". Par défaut les boutons classiques sont de type "latch", donc l'exemple précédent ne fonctionnerait pas. Les boutons en mode "latch" n'ont pas de valeur.
