annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Temporisation
Highlighted
Bonjour, je débute sur Labview j'ai un problème tout simple sans doute, comment je peux faire pour qu'un bouton poussoir soit activé pendant 3s puis se désactive.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 3
225 Visites
Highlighted
Bonjour,
Voici une façon de maintenir l'état d'un bouton poussoir pendant trois secondes puis d'inverser son état. Pour modifier la valeur du bouton poussoir, j'ai utilisé une variable locale sur la commande booléenne : clique droit sur la commande > Créer > Variable locale.
Vous pouvez glisser et déposer cette image sur le diagramme de votre VI.
Message 2 sur 3
174 Visites
Highlighted
En complément à la réponse précédente, il faut que le bouton ait une action mécanique de type "switch..." et non pas "latch..". Par défaut les boutons classiques sont de type "latch", donc l'exemple précédent ne fonctionnerait pas. Les boutons en mode "latch" n'ont pas de valeur.
0 Compliments
Message 3 sur 3
150 Visites
