le 07-21-2017 07:19 AM
Bonjour,
Je vous envois le VI pour vous donner une idée du type de tableau de cluster que je suis entrain de manipuler. En théorie le tableau peut contenir 256 clusters. Dans ce tableau, il y a donc plusieurs cluster. J'aimerais garder ce tableau de cluster pour le reste du programme. J'ai envie de connaitre au moyen d'une référence (ou autrement) quel est l'unique valeur dans un des clusters du tableau qui a changé de valeur. (On ne peut en effet changer qu'une valeur à la fois) Ensuite en connaissant la valeur qui a changé, je pourrais traiter l'information. Néanmoins je n'arrive pas à y acceder avec un tableau de cluster. Je peux juste savoir que la valeur du tableau à changée ... mais je ne sais pas qu'est ce qui a changé dans le tableau ... Par exemple si je clique sur un des boutons OK, je veux savoir quel bouton à été changé parmi tout les boutons OK du tableau de cluster.
Merci Bonne journée ! 😄
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-21-2017 07:33 AM
Et ceci dans une machine à états où il existe un état qui attend qu'un événement se produise sur l'interface graphique
07-21-2017 01:48 PM - modifié 07-21-2017 01:51 PM
Tu peux faire comme ceci
le 07-21-2017 01:55 PM
Si tu veux savoir quel bouton a été cliqué tu peux faire ceci.
le 07-24-2017 01:56 AM
Merci beaucoup !
