le 08-01-2018 05:11 PM
J'ai un tableau 1D qui m'affiche la date et l'heure des pointages d'un employé je souhaite le rendre un tableau 2D:
Tableau 1D
2015/12/23 08:30:23 13:10:45 14:23:56 18:12:09 2015/12/24 08:25:06 12:56:54 2015/12/25 09:00:34 13:20:23 14:15:34 19:05:35 2015/12/26 12:45:47 19:35:46 ......
Tableau 2D
Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider svp ?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-02-2018 02:05 AM
Voici un exemple fonctionnel réalisé rapidement. Il existe sans doute des méthodes plus intelligentes et performantes.
le 08-02-2018 02:30 AM
autre exemple pas plus optimisé mais fonctionnel
le 08-02-2018 08:14 AM
le 08-02-2018 04:07 PM
Salut ben,
ton code est intéressant, j'aimerais l'examiner de plus près ... mais je n'arrive pas à utiliser ton snippet (J'ai un soucis avec l'utilisation des snippet, je pense que l'OS refuse) ... aurais-tu une version fichier ?
Merci ben.
le 08-02-2018 07:12 PM
@ouadji wrote:
Salut ben,
Merci ben.
Je le posterai demain, je ne l'ai pas avec moi en ce moment. Pour le snippet, tu cliques dessus et tu le télécharges ou tu fais un clic-droit et le sauvegarde? La méthode du clic droit ainsi que le drag and drop directe ne fonctionnent plus depuis certains changements au format du forum.
Ben64
le 08-03-2018 02:21 AM
Même en téléchargeant, cela ne fonctionne pas. Quand je dépose, je dépose une image et non du code. Quand tu as une seconde et que tu as le fichier sous la main ... à l'avance, merci ben. Ceci dit, il a l'air pas mal ce petit bout de code.
le 08-03-2018 02:56 AM
le fichier , ca fonctionne le drag and drop
le 08-03-2018 02:58 AM
Dans l 'expression que signifie exactement le ?=
le 08-03-2018 03:27 AM
