le 05-09-2012 10:54 AM
Bonjour à tous.
Je cherche à supprimer les cadres en relief autour d'un cluster ou d'un tableau afin de diminuer la place prise en face avant. (Je dois par exemple afficher un tableau de cluster sans ces fameux cadres). Je ne trouve pas le moyen, sous Labview 2011 SP1, de les supprimer lorsque je suis en mode de personnalisation de commande sur un cluster ou un tableau de type "moderne".
Je pense que la réponse est évidente, mais je ne l'entrevois pas dans l'immédiat. Un petit coup de pouce n'est donc pas de refus.
Merci D'avance,
PhilippeDOS.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-09-2012 12:35 PM
il faut prendre le cluster qui est dans la palette "system" ou "classic" pour pouvoir faire disparaitre les bords. Et pour faire disparaitre le bord, pas besoins de faire un personnalisation, il suffit d'utiliser l'outils "piceau" et de choisir la couleur "transparant" en haut à droite.
pour ce qui est des tableaux, je n'ai jamais essayé, mais je suppose que c'est la même chose.
hope this helps
Epictetus
le 05-10-2012 01:40 AM
Merci TITou pour ta réponse,
Cependant, c'est surtout l'épaisseur du cadre qui pose problème. Je voulais savoir s'il était possible de faire en sorte que celle-ci soit nulle.
Toujours donc à la recherche d'une solution...
Merci à tous,
PhilippeDOS.
le 05-10-2012 03:10 AM
Nulle = pas possible.
1 ou 2 pixel = possible.
Prends un cluster "Classic", va en personnalisation de commande, ensuite suir le front panel, pose une décoration "system recessed frame" (dans la palette classic), sélectionne cette déco, coupe la (control+X), ensuite clic sur la clef anglaise dans la barre d'outil (change to customize mode), clic droit sur le bord du cluster et "import from clipboard at same size".
Hope this helps
Epictetus
le 05-10-2012 04:47 AM
Merci TiTou,
J'ai toujours le même problème: un double cadre blanc autour de mon cluster ou tableau lorsque je passe en mode personnalisation qui m'empêche de m'approcher au plus près des indicateurs qui sont placés dedans (le bord du cadre masque une partie de mes indicateurs lorsque je le réduit à la main pour réussir à coller le cadre extérieur au bord de mes indicateurs).
Toujours donc en recherche de solution...
PhilippeDOS
le 05-10-2012 05:37 AM
après avoir utilisé le pinceau + transparant, tu devrais être tranquille...
Epictetus
le 05-10-2012 06:31 AM
Toujours pas...
Voici en pièce jointe mon Typedef de tableau de cluster de 2 indicateurs (LV 2011 SP1).
Pas moyen de supprimer les cadres qui augmentent considérablement la taille prise par le tableau.
Merci de continuer à m'aider...
PhilippeDOS
le 05-10-2012 06:42 AM
je viens de faire une vidéo qui devrait t'aider, dans ton typedef, l'élément cluster a une bordure épaisse (celle du classic style que tu n'a pas modifié mais juste mis en transparant).
je ne suis pas sûr que mettre un tableau en typedef soit une super idée, je te conseille plutôt de mettre ton cluster en typedef et de le mettre dans un tableau ensuite.
la video sera uploader dans environ 20min à cette adresse (j'espère que ça marchera...) : http://vimeo.com/41909323
Epictetus
le 05-10-2012 07:14 AM
yes, ça marche!
Epictetus
le 05-11-2012 01:25 AM
Je viens aussi de voir ça : Borderless cluster in array
Epictetus
