annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Stopper un programme sous condition et afficher un message à l'utilisateurs
Voila, j'ai fait tout le diagramme au ralenti et la séquence empilé retourne au tout début, je ne vois pas pourquoi, est ce que je dois faire un stop à la fin pour qu'il prenne en compte mon enregistrement de rapport?
0 Compliments
Message 31 sur 36
3 120 Visites
Du fait que le bouton stop est dans un flux de données séparé de celui de la séquence, il est pris en compte au moment ou vous commencer la boucle. Lorsque vous appuyez sur le bouton, vous devez attendre l'itération suivante pour que la valeur du bouton soit lue. Normal donc que le boucle recommence. Pour éviter que la séquence ne se relance, placez le bouton STOP dans la dernière étape de ladite séquence. Cela vous permet de terminer l'essai à la fin d'une séquence.
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 32 sur 36
3 118 Visites
tant que la boucle s'exécute, on retournera au début de la séquence empilé. la machine d'état permet notamment de définir un début de test et de choisir ou non de relancé ou s'arrêter sur un test. vous trouverez des exemples sur la machine d'état en allant dans aide/recherche d'exemples.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 33 sur 36
3 117 Visites
Merci de vos réponse
Je regarde si votre solution fonctionne Maxime,
J'ai déjà regardé les machines état que vous m'avez conseillé plus tôt, mais je vous avou que je ne comprend pas grand chose...
0 Compliments
Message 34 sur 36
3 113 Visites
Bon, j'ai bidouillé un truc ,et ..... sa marche ! Smiley heureuxSmiley très heureuxmerci de votre aide !
Merci de m'avoir accompagné dans mes problèmes de dévellopement, et de m'avoir beaucoup conseillé et bien conseillé.
Je joins le diagramme si vous êtes interréssé de voir comment j'ai procédé.
0 Compliments
Message 35 sur 36
3 093 Visites
N'oubliez pas de passer le sujet en "Résolu" 😉
Bonne continuation.
Message 36 sur 36
3 084 Visites
