le 03-29-2019 05:22 PM
Bonjour
Je réalise une interface pour une base de donnée ACCESS telle que la table contient le nom de produit quantité date de production et la date de péremption..
une fois la date de péremption approche je veux afficher un message qui m'avertir, et cette étape je n'arrive pas à la réalisé, je sais pas comment faire une soustraction entre la date de péremption et la date de systeme, si vous avez une idée merci de m'aider
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-31-2019 10:13 AM
bonjour, tu as du code à montrer?
si ta date est au format TimeStamp, je pense qu'il faut faire une soustraction entre les 2 dates au format timestamp. Le résultat est un temps en secondes (double). Tu divises par 86400s (60s*60min*24h), et tu as le delta en jours. Il faut arrondir au supérieur dans ton cas
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 04-01-2019 08:33 PM
Merci beaucoup ça marche parfaitement !
