le 05-29-2018 09:12 AM
oui c'est en millimètres, c'est la distance entre le capteur et un objet
le 05-29-2018 09:14 AM
pour la configuration j'ai tenté à peu prés tout (entre différentielle et autre) le graphe change mais n'est toujours pas le bon... oui j'avoue qu'on ne trouve pas grand chose sur ces capteur
le 05-29-2018 09:26 AM
j'ai suivi les étapes et voilà ce que ça donne, et là, la valeur du boitier ne change pas du tout, et est à 999,4mm (le capteur ne bouge pas)
le 05-29-2018 09:46 AM
le 05-29-2018 09:56 AM
le 05-29-2018 09:58 AM
le 05-29-2018 10:13 AM
le 05-29-2018 10:20 AM
8,4 V
le 05-29-2018 11:56 AM
J'ai l'impression que ton daq (9205? pas facile à valider sur la photo) n'est pas bien connecté. On dirait que tu as connecté AI0 et AISense (en mode NRSE il faut également relier AISense et COM). Ce qui est certain (diagramme de connection de la fiche technique du capteur) est que ce n'est pas un signal différentiel. Personellement pour ce type de montage j'utiliserais le mode Reference Single Ended connecté à AI0 et la référence de l'alimentation VS du capteur (le 0V du diagramme de connection) à l'entrée COM du 9205.
Ben64
le 05-30-2018 03:04 AM
Bonjour, c'est bien le 9205 et le capteur est connecté au AI0 et COM avec un mode Reference Single Ended, par contre c je vais essayer de voir si j'ai bien configuré les boitier et voir ce que ça donne ! merci bcp de vos réponses, c'est vraiment utile!
