le 05-28-2018 03:39 AM
Bonjour, je ne suis pas très expérimenté en Labview et je l'utilise pour la première fois pour analyser un signal ultrason, j'ai donc réussi à tout brancher (capteur, carte d'acquisition...) et pu avoir un affichage de signal en utilisant le DAQ et un simple graphe, mais ce signal me semble erroné... je ne comprend déjà pas pourquoi il est en forme sinusoïdal et ne correspond pas au valeurs lues sur d'autres appareillages! j'aimerais savoir quel pourrait être le problème? est ce que c'est du à la configuration de mes appareils ou au programme Labview? voilà voilà! merci de vos réponses
le 05-28-2018 07:14 AM
le 05-28-2018 07:32 AM
Merci de votre réponse!! mais quelle est la fréquence d'acquisition qu'il faut respecter? Je n'ai pas le dispositif devant moi pour l'instant mais je pourrait vous faire part de plus de détails plus tard, ça serait gentil si vous pourriez me répondre...
Salut,
Fournir la reference du matériel que tu utilises ainsi que le VI que tu as créé nous aiderait beaucoup pour te répondre 🙂
le 05-28-2018 07:37 AM
Je vous le communiquerais dés que possible!! Merci beaucoup
le 05-28-2018 08:31 AM
Théoriquement la fréquence d'échantillonage doit être au minimum le double de la plus haute composante fréquentielle de ton signal. Bien sur c'est mieux d'utiliser une fréquence plus élevée. Dans le cas d'une onde de type carré on échantillone à une fréquence assée élevée pour récupérer assé d'harmoniques pour reconstituer un signal s'approchant d'une onde carrée.
Ben64
le 05-29-2018 08:19 AM
Voilà en gros ce qu'ils utilisent au labo comme dispositifs, j'ai essayé aussi de connecté le capteur directement à la carte mais c'est la même chose... les valeurs lu dans le boitier (video) ne sont pas celle affichées sur le graphe (image)! et donc comment pensez vous q je devrais configurer le DAQ?
le 05-29-2018 08:41 AM
J'ai beau regardé la doc du capteur, je ne suis pas sûr de ce qu'il renvoie. La tension en sortie est elle proportionnelle à la distance qui le sépare de l'objet ? Si oui, un échantillonnage à 1kHz comme tu le fais actuellement devrait être largement suffisant.
Concernant les autres réglages, je vois que tu as choisi une configuration différentielle. Pourtant sur la photo il semblerait que tu as effectué un branchement de type RSE/NRSE... Pour moi ton capteur devrait être connecté entre AI0 et AI8.
Quelques références utiles :
http://www.ni.com/pdf/manuals/378020a.pdf
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019QRZSA2
le 05-29-2018 08:46 AM
05-29-2018 09:08 AM - modifié 05-29-2018 09:15 AM
Bon, je viens de regarder la fiche technique du senseur. Il y a deux sorties possibles: en courant 4-20 mA ou en voltage 0-10V. Je ne sais pas si les 2 types de sortie sont toujours actives ou s'il y a une certaine configuration à effectuer (je n'ai pas trouvé le manuel de l'utilisateur).
En supposant que le signal de sortie est 0-10V la valeur min de ton signal d'entrée devrait être 0V au lieu de -10V. Maintenant pour obtenir une lecture semblable au boitier il faudra que tu utilise une mise à l'échelle personnalisée: comme la sortie est de 0-10V et la plage de mesure est de 100-1000 mm l'échelle devrait être 90x + 100 et les unités de sortie en mm.
La première chose à vérifier est si tu as bien entre 0 et 10V à la sortie du senseur.
EDIT: il est possible que tu doivent changer les valeurs min et max pour 100-1000 après la mise à l'échelle.
Ben64
