annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Selectionner toutes les valeurs d'un tableau 1 D différentes de 0
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je cherche un moyen simple et efficace de selectionner toutes les valeurs d'un tableau 1 D différentes de 0 est avoir un résultat de la sorte :
En gros supprimer toutes les valeurs 0 de mon tableau et le redimenssioner de la sorte.
Cordialement
Lv2011
0 Compliments
Message 1 sur 19
4 853 Visites
Ci joint un VI qui devrait répondre au prolème (LV 2011).
Cordialement
0 Compliments
Message 2 sur 19
4 836 Visites
Il y a même plus simple avec le terminal conditionnel de la boucle FOR 😉
Par contre si l'un de nos experts a une fonction qui fait d'un bloc, je suis preneur.
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
Message 3 sur 19
4 824 Visites
Ou se trouve le terminal conditionnel ML927 ??
0 Compliments
Message 4 sur 19
4 820 Visites
0 Compliments
Message 5 sur 19
4 819 Visites
Clic droit sur le tunnel de sortie >> mode du tunnel 😉
http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361J-0114/lvhowto/condacc_valuesnloops/
0 Compliments
Message 6 sur 19
4 815 Visites
Il suffit simplement de faire un clique droit sur le tunnel de sortie du tableau (sur la boucle for) => mode du tunnel => sélectionner conditionnel
0 Compliments
Message 7 sur 19
4 813 Visites
Clic droit sur le noeud > "Mode tunnel" > "Conditionnel", alors apparait le petit carré vert de la condition juste sous le noeud.
0 Compliments
Message 8 sur 19
4 809 Visites
Tu n'as pas laissé ton VI Benj_0605
0 Compliments
Message 9 sur 19
4 787 Visites
Mon snippet est toujours là
Message 10 sur 19
4 785 Visites
