le 09-11-2015 12:01 PM
Bonjour,
J'ai un chassis NI 9149 avec 6 cartes (TOR, analogiques).
J'utilise cela en mode Scan engine.
D'après les différents tutoriels, pour lire ou écrire une entrée/sortie il suffit d'un cliquer/glisser dans le diagramme.
OK, cela fonctionne pour un petit programme de test, mais dans mon vrai programme (plus conséquent) j'ai des erreurs à chaque appel d'une entrée/Sortie (accès impossible).
Je suis obligé d'activer la publication réseau pour mes entrées/Sorties si je veux faire disparaître les erreurs.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 09-14-2015 08:58 AM
Bonjour,
Effectivement, pour accéder aux entrées/sorties des modules C sur un EthernetRIO, un simple glisser/déposer sur le diagramme suffit. La particularité de l'EthernetRIO est de ne pas avoir de contrôleur intégré mais de communiquer avec un PC hôte via Ethernet. Les variables lues sont donc publiées sur le réseau.
Dans votre programme test, la publication sur le réseau est-elle déjà activée?
Concernant le Scan Engine, c'est un composant logiciel qui nécessite donc du temps CPU. Plus il y a de modules (et donc d'I/O), plus le temps nécessaire au Scan Engine pour lire/écrire sur ces I/O est élevé. Le temps CPU est partagé entre l'application et le Scan Engine comme illustré sur la figure "Scan Engine Timing du document suivant : http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/lvioscanhelp/scan_engine/.
Pour votre application, il sera peut-être nécesssaire de réduire la fréquence du Scan Engine.
Pouvez-vous me donner le code d'erreur exact?
Merci
Adrien M.
Certified LabVIEW Developer
National Instruments France
Travaux Pratiques d'initiation à LabVIEW et à la mesure
Du 2 au 23 octobre, partout en France
le 09-14-2015 09:56 AM
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je n'ai pas de code d'erreur, c'est un message qui apparaît dans les erreurs et warnings en cliquant de la flêche cassée.
En effet, j'ai 6 cartes dans mon chassis, 21 entrées, 69 sorties. Si la fréquence de scan est trop importante que je la réduirai.
le 09-14-2015 10:32 AM
Votre vrai programme n'est donc pas exécutable, c'est bien ça? Pouvez-vous envoyer une capture d'écran de votre VI brisé si possible?
Merci
Adrien M.
le 09-14-2015 10:46 AM
En cochant la publication réseau il devient exécutable.
J'ai mis en PJ le message.
le 09-14-2015 10:50 AM
Comme expliqué précédement, le PC hôte sur lequel s'exécute le VI accède aux modules via Ethernet et donc par des variables partagées sur le réseau d'où l'erreur lorsque la publication sur le réseau n'est pas activée.
Adrien M.
