le 03-30-2012 06:17 PM
La structure évènement fonctionne avec un bouton sur la face avant, une action avec la souris ou le clavier.
Mais ce que je souhaite : faire fonctionner la boucle évènement avec plusieurs états logiques en sortie du DAQ ou en sortie des comparateurs (>,=,...) après un code.
Lorsque j'édite la structure je n'ai pas ce type de source d'évènement, alors je suis un peu bloqué...
Un éclairage?
Merci.
(Nota: j'ai par erreur envoyé aussi cette question sur le forum anglophone).
03-31-2012 03:29 AM - modifié 03-31-2012 03:31 AM
Juste une idée, je pense à la propriété "Value Signaling"
(Mais je sais qu'il existe une autre méthode en déclarant un événement dynamique.)
dans le l'image ci-dessous, l'événement est activé si (et seulement si) le générateur aléatoire "tombe" sur 70
Je n'ai pas mis un snippet car les snippets ne fonctionnent pas quand il y a référence au FP
le 04-02-2012 03:36 AM
Bonjour,
En effet la structure évenement (en utilisation statique) est faite pour réagir aux évenement de l'interface utilisateur. La méthode proposé par ouadji peut fonctionner mais ne respecte pas vraiment l'esprit de la structure évenement.
L'idéal ici est d'utiliser les évènements dynamiques. Un exemple dans LabView permet de comprendre leur fonctionnement.
le 04-02-2012 02:57 PM
Merci à tous les deux pour vos réponse et je vais essayer les deux manières.
Je vous ferai part du résultat.
Cordialement.
