annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
SQL Database Application
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je souhaiterais développer une application LabVIEW et accéder à une base de données sous SQL Server. Je suis novice en base de données et je voulais connaitre la solution optimum pour réaliser mon application. peut-on installer l'add-on "Database Connectivity Toolkit" avec LabVIEW 2017 64 bits s'il vous plait?
en vous remerciant d'avance pour vos réponses.
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 160 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Alexandre90000
Salut,
Depuis que ce toolkit est gratuit, c'est effectivement conseillé de l'utiliser, surtout pour un débutant. Le toolkit permet de simplifier la connexion, de créer des requêtes plus facilement. Bref, c'est plus simple. Par contre il n'est absolument pas indispensable, il est tout à fait possible de s'en passer.
Pourquoi utiliser Labview 64bits? Ce n'est vraiment pas conseillé. Non je ne pense pas que ce toolkit existe pour Labview 64 bits. Il n'y presque rien qui fonctionne avec Labview 64 bits.
A+
Message 2 sur 2
2 089 Visites
