le 06-15-2018 02:37 AM
@ben64 a écrit :
Quel est le fabriquant et le modèle de ta balance?
Ben64
Le fabricant est Fisher Scientific et le model : PPS413.
Merci beaucoup 🙂
le 06-15-2018 02:56 AM
EDIT :
Mon maître de stage m'a aidé à compléter le programme, seulement il y a un problème que l'on arrive pas à résoudre, les deux premières ligne du tableau ne se remplissent pas. Je vous mets une photo ainsi que le VI en question.
Encore merci beaucoup à vous pour votre aide ! 🙂
le 06-15-2018 03:17 AM
Je crois (mais je ne suis pas certain) que cela est du au tableau 2D d'initialisation de ton registre à décalage... Il est initialisé avec 2 lignes vides et 4 colonnes vides.
Essaye avec le .vi que je te mets en PJ pour voir, et dis nous ce qu'il en ressort...
le 06-15-2018 03:18 AM
le soucis dans ton vi c'est la présence des boutons de commande "Ecriture" et "Lecture".
Je pense que quand le bouton "Lecture" n'est pas appuyé, ta boucle While tourne chaque seconde et insère dans ton tableau des valeurs inexistantes et donc probablement les valeurs par défaut (c'est à dire rien).
Il y a un autre soucis si je peux me permettre, tu ouvres et referme la ressource Visa à chaque boucle, c'est une mauvaise approche. Il faut ouvrir la ressource AVANT la boucle et la refermer APRES la boucle. Dans la boucle, tu peux insérer une vidange des buffers pour éviter le risque de données résiduelles.
Je joins ton vi modifié (LV 2010).
le 06-15-2018 03:20 AM
Ca avance ! Plus qu'une seule ligne vide ! (la première)
le 06-15-2018 03:22 AM
(D'accord avec PhilB58, j'avais déjà sorti l'initialisation et la fermeture du port COM de la boucle While dans un .vi que j'avais envoyé précédemment. C'est essentiel si tu souhaites un jour accélérer ta boucle While 🙂 )
le 06-15-2018 03:23 AM
Je ne peux pas ouvrir ton VI, je sous la version 2010 ! 🙂
06-15-2018 03:31 AM - modifié 06-15-2018 03:34 AM
Désolé, le voilà en LV 2010 😉
Je l'avais enregistré en 2010, puis j'ai apporté une petite modif et en l'enregistrant il est revenu à la version de LV que j'utilise 🙂 je suis distrait
le 06-15-2018 03:36 AM
Pas de problème !
Seulement j'ai toujours le même problème des deux premières lignes vide
le 06-15-2018 04:28 AM
Bon bah problème résolu...
Par hasard j'ai juste enlevé et remis un truc sur l'initialisation et ça à fonctionné je ne sais pourquoi et comment...
Voici les photos de ma démarche dans l'ordre :
Merci beaucoup à vous pour votre aide !!
Bonne journée et bon week-end à vous !
