le 06-08-2015 06:03 AM
Bonjour,
Je suis acutelement en satage et j'ai besoin de faire une aquision de donnée sur 4 capteurs de pression grace à LabView ainsi que des appareils fonctionnent en IEEE.
Je suis totalement débutant dans labview et j'ai parcouru pas mal de forum/tuto... sans trouvé de solution à mon probleme.
J'aimerai afficher dans un tableau (ou autres) mes variables. Par exemple, je fait une aquisition de temperature et tension toutes les 60s; il faudrait que j'ai une colone avec la tension et une colone avec la température et que toutes les 60 secondes la valeur rentre dans le tableaux en changeant de ligne (ne remplace pas la valeur précèdente).
Si vous pouvez m'aider 🙂
Merci d'avance
Ps : Un screen de mon programme actuelle, il faudrait que je récupere Vt dans le cas présent (il a encore d'autre variable dans la séquence empilé.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-08-2015 06:46 AM
Bonjour,
ci joint un vi qui ajoute dans un tableau une nouvelle valeur. attention, cette méthode ne limite pas la taille du tableau. Puis dans la boucle du bas, une méthode qui initialise un tableau (taille max du tableau lu) et qui garde en indice 0 la valeur la plus récente et décale vers les indice supérieur les valeurs anciennes. Un étudiant ne devrai pas faire autant de fautes d'orthographes (4 fautes sur les 12 premiers mots).
le 06-08-2015 06:53 AM
Merci de ta réponse, mais ma version de LabView est en 10.0 je ne peux donc pas lire ton fichier 😕
As-tu, une solution ou peux-tu me mettre un screen dans le pire des cas ?
Oui désolé, je n'ai vraiment pas fait attention effectivement.
Il n'y a pas de fonction édité ? ou je ne la trouve juste pas ?
06-08-2015 08:52 AM - modifié 06-08-2015 08:53 AM
le 06-08-2015 09:07 AM
Je vous remercie tous les deux pour votre aide, ça m'aide beaucoup 🙂
Bonne journée.
le 06-08-2015 09:13 AM
Fallait choisir la réponse de lulu44 comme solution. Par contre, tu peux lui attribuer "+1 Compliments" 😉
le 08-09-2019 07:51 AM
Bonjour,
Est-il possible de faire la même chose pour un tableau 1d de 6 colonnes ?
le 08-09-2019 10:26 AM
Petit commentaire (rapide) sur le code placé dans le post de départ.
Je passe par ici, et ça me fait mal aux yeux. Je suis incorrigible
1) La ligne d'erreur pourrait (c'est un de ses rôles) avantageusement garantir le flux de données et te permettrait d'éviter d'utiliser cette pesante structure séquence.
2) C'est quoi cette volée de variables locales "nombre de capteur" ... alors que le Terminal du même nom est présent ?
3) je vois une structure séquence empilée ... question lisibilité du code, il n'y a pas pire.
Courage Bastien, bon code !
le 08-09-2019 11:13 AM
le sujet initial date de 2015
le 08-09-2019 12:29 PM
oups, pas vu. J'ai été hypnotisé par le code.
