le 04-05-2018 10:50 AM
Qu'est ce que tu trouves bizarre ?
Pour moi tu as oublié de câbler les Match Options afin d'indiquer que tu acceptes les rotations, les agrandissements, etc. Pourrais-tu essayer en t'aidant du document que je t'avais fourni pour nous dire ce que ça donne ?
le 04-05-2018 10:54 AM
La fin ou j'ai du mettre les clusters et tableau bout a bout je trouve que ça fait lourd et pour les match options je vais essayer de faire le câblage avec la fiche que tu m'as donner et je te retient au courant 🙂
le 04-24-2018 08:57 AM
Salut ! Excuse moi pour mon absence ! Alors j’ai essayer de paramétrer les match options mais ça ne fonctionne pas lorsque je fait fonctionner le programme sa me donne 29 matches mais il devrait avoir un peu près 46 matches donc je vois pas trop ce que je devrais faire d’autre ...
le 04-24-2018 09:03 AM
Salut,
As-tu essayé avec les matchs options suivantes :
le 04-24-2018 09:32 AM
Ah en effet je n’avais pas mis les paramètres du scale ! Du coup j’en trouve 48 ! Donc un peu près le bon nombre et par contre j’ai un rectangle rouge qui apparaît et je me demandais à quoi il correspond est ce que tu sais ? 😅
le 04-24-2018 09:48 AM
J'imagine qu'il s'agit de la dernière zone dans laquelle la fonction a cherché mais j'avoue que ce n'est qu'un supposition... Je n'en sais pas plus malheureusement, désolé.
le 04-24-2018 09:56 AM
D’accord merci quand même 😅 et puis maintenant j’ai mon nombre de rectangles mais pour faire le calcul de la surface je vois pas comment extraire les données pour ensuite faire les calcul tu aurais une petite idée ou pas ? La j’ai les dimensions de chaque rectangles mais je voudrais la surface de tous ceux qu’il a détecter
Et encore merci tu m’aide beaucoup !
le 04-24-2018 10:12 AM
Quelque chose comme ça ?
Note : je ne sais pas si la taille des rectangle prends en compte la rotation ou pas...
le 04-24-2018 10:16 AM
Je viens d’essayer ça fonctionne mais le nombre est énorme et du coup je viens de voir que les valeurs sont exprimées en pixels donc faut que je les reconvertissent mais j’arrive pas à utiliser la fonction pixel to real world et j’ai regarder sur internet mais j’arrive pas trop à comprendre les branchements 😅
le 04-24-2018 10:27 AM
Un post qui t'aidera peut-être : https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Converting-Pixels-into-Real-World-Measurments/m-p/228701#M126133
