12-03-2017 07:23 AM - modifié 12-03-2017 07:27 AM
c'est un risque en effet, mais voilà, je n'ai pas de leçon à donner 🙂 juste aider dans la mesure de mes moyens 🙂
Puis un petit Vi comme le sien, il n'y a pas trop de risque de s'y perdre s'il y a un peu de désordre 🙂 je me demande si je ne te filerais pas bien un projet que je dois faire évoluer pour que tu imagines un peu à quoi je dois faire face tous les jours 🙂
Mais bon, c'est un peu hors sujet ici, faudrait pas trop polluer !!!!
le 12-06-2017 05:05 AM
vi for PhilB58 😞
le 12-06-2017 06:21 AM
Au vu de la "tête" que tu fais 🙂 ça ne fonctionne pas!!!!
J'ai modifié ton Vi, regrade ce que j'ai fait, ça te donnera une idée de comment traiter un port série pour (en gros) éviter les soucis.
Je n'ai pas testé ta structure condition avec le noeud de rétroaction, j'imagine qu'elle fonctionnera une fois que ton port série répondra correctement, de toute façon, ce n'est pas le traitement des données qui pose problème en général (tu fais ce que tu veux avec les caractères reçu, il faut surtout les recevoir avant tout 🙂 ).
J'ai remplacé le "sérial frame" car je ne l'ai pas reçu avec ton Vi, c'est un .ctl, mais bon, j'ai fait pareil en moins joli (question de temps) 😉
le 12-06-2017 06:37 AM
Merci Phil.
C'est bien propre ce vous avez fait , ça m'encourage ;).
n fait si vous avez remarqué mon boucle FOR , dans celle-ci je fais le traitement de données.
mon problème c'est à l'entrée de la boucle FOR le N (nombre d'itération de la boucle ) correspond à la taille du tableau (cercle rouge) hors cette taille ne cesse pas d'augmenter du coup à la fin du traitement (le traitement en fait c'est le palayage du tableau pour trouver une trame) la fin du traitement est atteint quand i = N, on sort de la boucle et on recommence avec une nouvelle taille du tableau (ancien taille + les données qui arrivé entre temps pendant le traitement).
celà entraîne un retard d'affichage dans la Zone Data.
je veux faire de manière dynamique , comment je peux se débarrasser de cette boucle FOR.
Merci
le 12-06-2017 06:38 AM
Image 😉
12-06-2017 06:55 AM - modifié 12-06-2017 06:57 AM
Ce n'est pas la boucle for qui dérange mais la quantité de données à traiter.
Une fois traitée, une trame ne devrait plus repasser par cette boucle for, et ça devrait être gérable.
Petite modif de Vi, j'ai ajouté un indicateur chaine "trame en cours", c'est elle qui doit subir le traitement, les autres sont stockées dans "Data", elles deviennent juste indicateur de l'historique d'acquisition.
Enfin, si j'ai bien compris ce que tu demandes
le 12-06-2017 08:13 AM
Ta boucle for semble bien compliquée pour ce que tu veux faire (encore une fois, si j'ai bien compris 😉 )
Tes trames sont du style
FF 55 14 04 FF FE FF FF D6 49
FF 55 15 02 00 6E 92 36
au format chaine de caractère.
Tu pourrais à chaque trame, oublier les FF et 55 qui semblent permanents, récupérer le troisième et faire un traitement en fonction de la valeur obtenue sans extraire plein de choses de ton tableau.
le 12-06-2017 08:18 AM
Ce que vous venez de dire et totalement juste.
La boucle FOR me bloque le code car elle occupe le processus de déroulement des tâches, Du coup je dois attendre qu'elle finisse ses itérations pour revenir au corps du reste du code.
Pour les trames j'aurais besoin de toutes les infos car derrière il y a un calcul de CheckSum , pour vérifier si la trame est bonne ou non, me je laisse ça à côté. Pour le moment 😉
le 12-06-2017 08:26 AM
j'ai fait une modif, ajouté un traitement de trame différent en parallèle de ta boucle for, ça devrait faire le taf 😉
Si ça marche tu bennes la boucle for qui ne sert plus à rien et complexifie inutilement le traitement.
le 12-06-2017 08:32 PM
J'arrive un peu tard dans la discussion mais l'utilisation de Bytes at Port n'est habituellement pas la méthode recommandée (ça peut bien sur fonctionner mais le fait d'avoir à utiliser une temporisation entre l'écriture et la lecture démontre que ce n'est pas optimal).
Je n'ai pas LV2017 alors je ne peut ouvrir ton vi. Une chose que je n'ai pas vu dans les messages précédents c'est l'information si ton protocole utilise un caractère de terminaison (généralement \n ou \n\r). S'il y en a un alors on utilise la fonction VISA Read avec un nombre de bytes à lire plus grand que ce qu'on ne recevra jamais (la fonction VISA Read s'arrête lorsque le caractère de terminaison est détecté ou lorsque le nombre de bytes à lire est obtenu) pour lire la trame complète.
S'il n'y a pas de caractères de terminaison alors selon le protocole on fait des lectures successives: première lecture 3 bytes (header+ID -frame), deuxième lecture un byte (Data-Lenght), troisième lecture "Data-Lenght" bytes et finalement une quatrième lecture du nombre de bytes du CRC.
Ça résume plus ou moins cet excellent message de RavensFan sur le forum anglais.
Ben64
