annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Réinitialiser fonction de palette
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Afin de faire un petit programme je me suis servi de la fonction comparaison d'une waveform à une limite scalaire, j'ai ouvert la face arrière et modifié quelques élements.
Mais depuis je n'arrive plus a retrouver la fonction d'origine. Comment faire pour la retrouver ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 527 Visites
Bonjour Armand,
Quel est la version de votre LabVIEW?
Cordialement,
Jovan N. - Application Engineering
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 513 Visites
Bonjour Jovan.N,
J'utilise Labview 2015
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 509 Visites
Accepté par ArmandCNR
tu as le choix entre ré-installer LabVIEW ou nous donner le nom précis du VI en question et on te l'envoie.
ou alors si tu nous postes un screenshot du diagramme on pourra peut être identifier ta modif et te dire comment revenir en arrière.
de manière générale il faut éviter de modifier les VIs de la VI.lib, si tu veux prendre l'un d'entre eux comme base pour faire une fonction spécifique à toi, fais un "save as", donne un nouveau nom au VI est assure toi de l'enregistrer dans le répertoire de ton projet et pas dans ~\progammes\National Instruments\LabVIEW 2015\...
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 4 sur 6
4 506 Visites
Bonjour Armand,
Voici le VI version 2015.
Cordialement,
0 Compliments
Message 5 sur 6
4 497 Visites
Merci Beaucoup Titou et Jovan.N
0 Compliments
Message 6 sur 6
4 483 Visites
