le 12-03-2019 03:28 AM
Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un projet d'école, nous avons réaliser un programme qui prend des photos d'un échantillons via un microscope. Pour continuer, nous sommes à la recherche d'une fonction qui nous permettrait de récupérer la valeur du même pixel sur chaque image (les images sont en nuances de gris) pour pouvoir tracer une courbe.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci beaucoup,
Guillaume
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-03-2019 03:52 AM
Je suppose que tu utilises les fonctions vision pour l'acquisition d'image (IMAQ ou IMAQdx - ce sont les drivers d'acquisition de NI, IMAQ pour les caméra "C-Link" et IMAQ-dx pour les autres (USB, GigE, FireWire, etc.. ), juste?
Pour la partie "traitement d'image" il faut avoir une licence vision, je suppose que ton école a une licence.
Regarde cette fonction : http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281AG-01/imaqvision/imaq_getpixelvalue/
Epictetus
le 12-03-2019 08:01 AM
Merci beaucoup pour ta réponse!
J'avais effectivement trouvé cette fonction durant mes recherches.
J'ai un problème pour la suite. Je prends une 100aine d'images du même échantillon mais à des hauteurs différentes. J'aimerais récupérer la valeur du même pixel sur chaque image.
J'arrive à faire défiler chaque image mais quand je rajoute le getpixelvalue il me renvoie une erreur alors que si je lui envoie seulement une image sans boucle il fonctionne très bien.
Tu saurais d'où vient le problème?
Encore merci pour ton aide
Guillaume
le 12-03-2019 08:58 AM
Essaie avec ce VI - j'ai fait 2-3 simplifications et j'ai ajouté une affchage de l'erreur.
Est-ce que tu as une erreur, et si oui, quelle code/explication?
Epictetus
le 12-03-2019 09:43 AM
Je n'arrive pas à ouvrir ton fichier, nous travaillons sur labview 2017.
L'erreur nous indique que le type d'image (erreur -1074396080) est invalide mais nous avons lancé le programme sur un autre PC et il fonctionne...
Je te remercie pour ton aide!
Guillaume
le 12-03-2019 03:46 PM
alos sur le PC qui donne une erreur, vérifie que la licence vision est bien activée.
En lançant le NI Licence manager
Epictetus
