le 02-24-2015 07:05 AM
Bonjour,
Je viens de recevoir un module de référence NI USB 8472. J'ai utilisé l'exemple ci-dessous :
Le problème, c'est que celui-ci m'affiche des trames totues les 10 MS. Celles-ci sont donc inexploitables. De plus, j'aimerai recevoir dans un tableau uniquement les trames qui diffèrent et non celles qui se répetent...
Je ne comprends pas trop comment le programmer. Quelqu'un a-t-il une solution?
Cordialement
le 02-25-2015 01:53 AM
Bonjour,
vous pouvez choisir d'allonger ou de raccourcir le temps, dans le cas vous vous le rallonger, plus de trames apparaitront d'un coup dans votre tableau. le timer n'est là que pour cadencer la fonction, s'il n'y a pas de trame, la tableau n'est pas modifier. "Le problème, c'est que celui-ci m'affiche des trames totues les 10 MS", c'est faut. il faut utiliser l'indexation pour sélectionner les trames que l'on souhaite lire la plus récente est à la ligne 0 et la plus vielle à la ligne n-1. quand à la non répétition, voici le code qui permet de ne garder que les trames qui diffèrent:
le 02-25-2015 08:28 AM
le 02-25-2015 08:53 AM
ci joint le vi en version 2011
le 02-25-2015 09:12 AM
Je ne comprends pas quel tableau je dois remplacer le programme que tu m'as envoyé ! il me semblait que ca serait celui dans la boucle condition mais cela me met des erreurs alors je pense que j'ai mal comprendre..
le 02-25-2015 09:32 AM
j'ai remplacer par un tableau de constante, en faisant un run, vous pour voir le fonctionnement. en version 2011, les fleches sont supprimé des commentaires.
le 02-25-2015 09:40 AM
Je viens de lancer le tout ! en effet cela fonctionne mais je souhaite que ces nouvelles trames soient stoquées de coté pour pouvoir les lire tranquillements
le 02-25-2015 10:09 AM
enregister le tableau dans un fichier texte dans ce cas là.
le 02-26-2015 02:10 AM
comment recueilllir l'ensemble des données lu dans fichier excel?
le 02-26-2015 02:37 AM
en regardant dans la palette E/S sur fichiers, vous avez plusieurs possibilités. la fonction "écrire tableur" est qui nécessite le moins de code, et en ajoutant une extension .xls, vous ouvrirez votre fichier sans faire d'autres manipulation.
