05-15-2013 09:28 AM
j"ai besoin d'une aide dans le but de réaliser une communcation ethernet entre un analyseur de réseau éléctrique WM30 CARLO GAVAZZi et mon pc , en suite et a atravers le protocole MODBUS TCP/IP faire un VI pour extraire les informations sauvegardés dans le centrale de mesure et l'afficher dans un fichier excel. notant bien que l'analyseur posséde un port ethernet s'appel M C ETH carlo gavazzi
05-15-2013
10:23 AM
- last edited on
04-03-2025
03:56 PM
by
Content Cleaner
Bonjour
Que désirez-vous savoir exactement ?
Il existe une librairie gratutie traitant du modus (client/serveur, ASCII ou RTU, Série ou TCP/IP).
Vous la trouverez ici : Bibiothèque Modbus
Salutations
EricC
05-15-2013 03:28 PM
merci bien Monsieur, mais le probleme que la version du labview que j'utulise est 2012 et je n'arrive pas a trouver la version de modbus library compatible
05-16-2013 01:32 AM
Bonjour
La librairie modbus contient la version 7.1, 8..2, 8.5 et 8.6
Le code est 100% en labview et la différence réside dans la facon de gérer le multi thread.
La version 8.6 fonctionne parfaitement avec les versions ultérieurs de LV, donc la 2012.
Salutations
EricC
05-16-2013 02:57 AM
Je confirme : aucun souci avec les versions récentes de LV.
05-17-2013 08:03 AM
bonjour,
et encore le même problème reste , il n'apparaît pas au labview même j'ai installé LV pour la deuxiéme fois
05-17-2013 10:34 AM
L'installation de la librairie NI-Modbus n'est pas automatique mais nécessite quelques manipulations. Voici la marche à suivre, extraite de readme.html faisant partie de la librairie :
In order to use the Library in LabVIEW, please follow these steps:
To Uninstall the Library, remove all the files copied from the previous steps.
Après cela, la librairie apparaîtra dans la palette de fonctions dans la catégorie "User Libraries".
05-21-2013 08:38 AM
et encore le même problème :'(
05-21-2013 11:42 AM
Il y a une poignée de jour, j'ai installé cette librairie pour LV2012 sur une machine W7 32 bits sans le moindre problème.
J'ignore par contre si la librairie fonctionne avec W8 ou un environnement 64 bits.
Pour ne pas prendre le risque d'un échange de messages sans fin et d'une grosse perte de temps, je vous suggère d'appeler NI si la librairie n'apparaît pas dans la palette de fonctions LV en suivant scrupuleusement la marche à suivre.
