annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Répondre
Problème temps labview
Bonjour, je suis actuellement en train de réaliser un petit projet de banc d'essai pour du modélisme de voiture de course et j'aimerai mesure la vitesse des roues ainsi que la vitesse du rouleau du banc d'essai. Pour cela j'ai utilisé une NI-6009 et un DAQAssistant. ma fréquence d'affichage sur graph est de 1000Hz et j'ai 2 courbes, ces 2 courbes représente la vitesse du rouleau et de la roue et celle-ci doivent etre confondu pour prouver une bonne adherance sur la piste. Cependant un probleme persiste... je dois faire en sorte de stopé l'acquisition au bout de 10 secondes et je n'arrive pas à obtenir un temps correct. de plus sur le graph ma valeur minimal et maximum sont énorme ! (3,57364E+9) et quand j'essaye d'obtenir un temps avec un bloc fonction de labview comme le "Temps ecoulé" ou "valeur de l'horloge en ms" ça ne marche pas :/ .
J'aimerai savoir si vous avez une explication ou une solution à mon probleme.
Merci d'avance.
Voici mon VI (Je suis sur Labview 2011)
Message 1 sur 32
1 232 Visites
Re: Problème temps labview
si tu veux que ton graphe soit rafraichi 1000 fois par seconde il faut ajouter un délai de 1ms à l'intérieur.
C'est probablement trop rapide, normalement l'oeil humain ne percoit pas les changements plus rapide que 100ms
10Hz est probablement suffisant, mais c'est peut-être nécessaire de faire ton acquisition à 1000Hz, tu peux faire deux boucles parallèles, une cadencée à 1ms et l'autre à 100ms qui récupère les données d'acquisition et rafraîchi le graph.
Message 2 sur 32
1 206 Visites
Votre valeur 3,57364E+9 correspond au nombre de secondes écoulées depuis le zéro de LabVIEW et "maintenant" (LabVIEW calculates this timestamp using the number of seconds elapsed since 12:00 a.m., Friday, January 1, 1904, Universal Time [01-01-1904 00:00:00] - désolé, j'ai LabVIEW en anglais).  Vous devez donc soustraire à votre échelle de temps votre temps zéro, soit votre valeur minimale.
Jean-Marc
LV2009 and LV2013
Free PDF Report with iTextSharp
Message 3 sur 32
1 205 Visites
Et comment faire ? Avec une waveform ? Ou directement dans le graph ?
Message 4 sur 32
1 201 Visites
0 Compliments
Message 5 sur 32
1 194 Visites
Highlighted
Merci ! C'est compatible avec le DAQassistant ?
0 Compliments
Message 6 sur 32
1 190 Visites
Aucune idée, je ne me sers jamais du DAQ assistant.  J'utilise plutôt les fonctions de base...
Jean-Marc
LV2009 and LV2013
0 Compliments
Message 7 sur 32
1 187 Visites
Bonjour pouvez vous me dire quel est le bloc de fonction en bas à gauche en sortant de la boucle sur cette aide :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/589BE1E163AA088C862576AF005D13A7
merci d'avance
Message 8 sur 32
1 177 Visites
Tu parles de la fonciton "Get date/time in second " ?
Tu trouves cette fonction dans la catégorie horodatage.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 9 sur 32
1 174 Visites
J'ai pris le temps de regarder le début de la conversation, et j'ai modifié ton VI en conséquence.
Regarde si cela répond à ton besoin.
Bon courage.
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 10 sur 32
1 171 Visites
