le 10-21-2021 08:57 AM
Bonjour,
J'ai un problème de mise à jour de la face avant d'un programme. Pendant l'execution les valeurs de ma face avant ne se mettent pas à jour. j'affiche sur l'exemple joint le nombre d'itération d'une boucle cadencée (1minute), l'indicateur et figé alors que la sonde fonctionne bien, pour mettre à jour l'indicateur je vais dans le diagramme, clique dans le diagramme et là l'indicateur prend la valeur de la sonde.
Nota : le programme se déroule correctement, mais la face avant ne bouge pas...
Merci d'avance pour votre aide
Vincent
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-21-2021 09:15 AM
Est-ce peut-être les limites de l'indicateur?
le 10-21-2021 09:20 AM
Merci pour la réponse,
Non pas de limites de l'indicateur, d'ailleurs ce problème concerne tous les afficheurs.. sauf le graphe déroulant qui lui se met à jour correctement......
le 10-22-2021 01:31 AM
Ou sinon remettre le "defer panel update" à 0?
le 10-26-2021 01:25 PM
Bonjour,
Est-il possible d'avoir le VI car avec un si petit snippet tu diagramme il est difficile de t'aider.
le 10-27-2021 07:21 AM
Bonjour
Je vous remercie pour vos réponse mais le problème vient de se résoudre avec un reboot du Pc, et c'est reparti cela fonctionne normalement.
Très bizarre..
Merci de votre aide
