annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème lors de l’exécution de mon projet
Bonjour,
Alors voila j'ai un projet labview qui contient plusieurs boucle et LINX pour controler des leds et un servomoteur via arduino, si je lance l’exécution sans activé le mode pas a pas, je n'ai pas les résultats attendus.
En fait je pense que ce que j'ai programmé marche bien c'est juste que sa se passe ultra rapidement et du coup j'ai pas le temps de voir mes résultats, vu qu'il faut du temps pour que l'information qui vient de mon arduino soit traitée par Labview et vice versa.
Aurez-vous des solutions a me proposer ? A part l'ajout de timers
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 200 Visites
Sans plus d'information c'est compliqué de donner une réponse.
Comment as tu codé?
Quel est la partie de code qui va trop vite?
Un code sans régulation du temps ( que ce soit par un timer ou une file d'attente) utilise toutes les ressources disponible et n'est pas fiable.
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 158 Visites
