le 10-01-2015 08:16 AM
le 10-01-2015 09:25 AM
Bonjour,
Quel version de LabVIEW utilises-tu ?
Sur la version 2015, la fonction "Impression simple de face-avant de VI ou de documentation" te permet d'imprimer facilement ta face-avant et en faisant la manipulation sur mon PC je retrouve bien les courbes sur la feuille impriméé.
Cordialement,
Thibault
le 10-02-2015 03:41 AM
Bonjour,
J'ai la version 2015 de labview.
J'ai essayé en insérant l'icone "Impression simple de face-avant de VI ou de documentation" mais j'ai toujours une impression, à l'execution du vi, sans dessin de la courbe alors que la courbe est bien présente sur l'écran de l'ordinateur.
Merci quand même de votre aide.
le 10-02-2015 03:45 AM
Bonjour,
Pouvez vous partager votre VI ?
La place du sous-VI d'impression est probablement la raison pour laquelle vous ne trouvez pas de courbe sur la feuille imprimée
le 10-02-2015 07:24 AM
Bonjour,
J'ai réussi à faire fonctionner le vi en recréant un nouveau vi identique à celui qui ne fonctionne pas, et là ça fonctionne.
Je ne sais pas pourquoi.
Pour les plus curieux que moi, j'ai mis en lien les deux vi, celui qui fonctionne "Print_ESR_E3.vi" et celui qui ne fonctionne pas "Print_ESR_E3_bad.vi"
Le graphe est un graphe multi tracé mais meme en créant un autre graphe simple dans le fichier bad ça ne fonctionne pas.
Merci encore,
le 10-02-2015 07:50 AM
Bonjour,
Je n'ai pas LV2015 donc je ne peux pas regarder.
Mais comme ça à l'intuition, je te dirais de comparer les options d'impression disponible via clic droit sur l'icone du VI , propriété du VI.
Bonne journée,
Michael
