le 08-29-2018 03:24 AM
Bonjour,
Je développe un logiciel qui doit sauvegarder une courbe (provenant d'un oscilloscope). J'arrive très bien à exporter les valeurs de la courbe mais le problème est que lorsque la base de temps est en dessous de 1 us/div, j'ai un 0 dans ma case "base de temps".
J'ai vérifié avec les sondes, j'ai bien la bonne valeur tout au long du traitement jusqu'au moment de l'exportation mais au moment de vérifier dans le fichier Excel, j'ai '0'.
Avez-vous une solution?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-29-2018 05:48 AM
le 08-29-2018 07:07 AM
Oui, j'ai essayé de changer mais rien à faire.
Je pense que c'est la fonction "écrire dans un fichier de mesure" qui limite à 6 chiffres significatifs mais je n'arrive pas à augmenter le nombre de chiffres significatifs.
le 08-29-2018 07:14 AM
essai de mettre en milliseconde en multipliant par 1000
08-29-2018 07:22 AM - modifié 08-29-2018 07:40 AM
C'est en effet une limitation à l'intérieur de la fonction Écrire dans un fichier de mesure. Une solution simple serait de multiplier l'échelle du temps par 1 000 ou 1 000 000 et d'afficher comme entête Temps(ms) ou Temps(us). Sinon l'alternative est d'utiliser une autre méthode pour la sauvegarde du data.
Ben64
edit: Je n'avais pas vu la réponse de Thib_fr quand j'ai posté ![]()
le 08-29-2018 08:10 AM
J'aurai préféré pouvoir mettre l'échelle de l'axe en seconde mais pas grave.
Merci beaucoup
le 09-03-2018 09:51 AM
Tu as essayé de mettre tes cellules en format scientifique ?
