le 04-23-2018 02:08 AM
Bonjour,
Je travail actuellement sur un banc de test pour capteurs rotatifs.
J'ai en ma possession deux types de capteurs, les doubles pistes et les simple piste.
J'ai donc créé une petit programme juste pour visualiser les tensions mesurées par mes capteurs.
Le problème est le suivant : Lorsque je branche en AI1 un capteur 1 piste, en AI2 j'observe la même tension qu'en AI1 alors que aucun fil n'est branché dessus.
Voici mon VI :Mes capteurs sont alimentés en 5V depuis la carte d'acquisition, et voici mon "plan" de câblage sur ma carte :
Et voici ce que j'observe pour un capteur 1 pistes, pour deux positions différentes :
Dans la logique, lorsque je lance mon VI, dans la deuxième ligne du tableau il devrait y avoir une tension proche de 0 Vu que aucun fil n'est relié à la borne AI2...
Je pense donc qu'il y a un problème de masse ou de référence quelque part dans mon montage. Mais je ne trouve pas où, car AO GND est bien relié avec AI GND.
Je vous remercie d'avance pour votre futur réponse.
Cordialement,
Julien
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-23-2018 03:06 AM
Plan de câblage :
le 04-23-2018 03:07 AM
Désolé, le plan ne s'affiche pas ...
le 04-23-2018 07:24 AM
Peux-tu le mettre en pièce jointe en bas du message ? 🙂
le 04-23-2018 07:33 AM
Voici la pièce jointe en espérant qu'elle fonctionne...
le 04-23-2018 08:04 AM
Au lieu d'asymétrique référencé, as-tu essayé le mode différentiel ?
Un VI qui peut t'aider à bien choisir le mode : https://forums.ni.com/t5/Challenges-LabVIEW-et-documents/Programme-des-sch%C3%A9mas-de-masses-DAQ-et...
le 04-23-2018 08:18 AM
Merci de votre réponse.
Oui, j'ai essayé différentiel, le résultat est exactement le même. Je pense que mon problème est sur le câblage.
Car quand je prends mon multimètre pour vérifier sur mon bornier qu'il y a bien 0V en AI2, HOP sur mon écran la valeur se remplace par 0 dès que je fais ma mesure au multimètre... et quand je l'enlève elle revient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
En attendant voter réponse,
Julien
le 04-23-2018 08:44 AM
Aurais-tu la documentation des tes capteurs s'il te plait ? Par ailleurs, quel module utilises-tu pour ton acquisition ?
le 04-23-2018 09:02 AM
Julien
Si la mesure devient zéro lorsque tu utilises le multimètre alors ça semble indiquer un problème de référence. Ton système devrait utiliser la même référence que celle que tu as utilisé pour ta mesure. Je soupçonne que tu n'as pas connecté la référence chassis de ton système de mesure (qu'est que tu utilises comme module d'acquisition?).
Ben64
le 04-23-2018 09:30 AM
Je ne retrouve pas ma doc du capteur... Mais se sont de simple capteurs résistifs à balais. Ces balais coulisses sur une piste résistive. Ils sont alimentés en 5V.
On récupère sur notre mesure la tension à partir de cette piste qui nous donne donc la distance parcourue.
Mon module d'acquisition est les NI USB 6341.
Merci de votre aide.
