annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de Face Avant avec la fonction "Place VI content"
Highlighted
Bonjour,
Je travaillais sur une librairie perso et j'ai voulu utiliser la fonction "Place VI content" afin d'afficher le code du sous VI depuis la palette de fonction.
Ce VI contenait des commandes/indicateurs et des commentaires sur la face avant.
Lorsque l'on clique/glisse le VI depuis la palette vers un autre VI, le code du diagramme s'afficher bien mais les éléments de face avant ne conservent pas leurs positions les uns par rapport aux autres ni leurs positions absolues sur le panel. (même PC/Resolution)
Il y aurait-il une propriété que j'aurais loupée ?
En cherchant un peu j'ai trouvé une solution qui fait le travail mais que je trouve pas terrible :
- mettre toute la face avant du sou VI dans une commande onglet
Je joins une image résumant le problème.
Si quelqu'un a une meilleure solution je suis preneur !
Cordialement
Loïc. W
0 Compliments
Message 1 sur 2
452 Visites
Highlighted
Bonjour,
Les Vis Shell ne retiennent pas l'emplacement des éléments de décorations (leurs fonctionnalités n'ont pas évolués depuis LabVIEW 4.0). La commande onglet est une possibilité, car c'est une commande qui est relié au diagramme et donc sa position est forcément retranscrite lors du placement du VI Shell.
Si vous pouvez vous passer des éléments de décorations, vous pouvez les verrouiller sur la face-avant du VI Shell, et ils n'apparaîtront pas lors du placement du VI Shell sur le VI final.
Sinon, vous pouvez déterminer la position des éléments de décorations dynamiquement comme dans l'image solution (ou en suivant ce tuto: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019LzWSAU&l=fr-FR). Cependant, leur positions ne seront pris en compte seulement après avoir exécuté le VI.
Autrement, vous avez aussi la possibilité de créer des définitions de types qui vous permettront de regrouper vos commandes et indicateurs. Pour info : https://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361R-01/lvconcepts/custom_cont_ind_type/
Cordialement,
Alexandra Falkiner Andrews,
Ingénieur Support Technique
0 Compliments
Message 2 sur 2
316 Visites
