annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'acquisition du temps
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet j'utilise les modules NI 9210 (pour des thermocouples) et des modules NI 9239 (capteurs capacitifs). Dans l'ensemble mes programmes parviennent à établir la connexion en ethernet avec le NI cDAQ 9189 et je parviens à acquérir mes signaux grâce au VI express "Ecrire dans un fichier de mesure".
Mon problème est que lors de mon acquisition la colonne de temps n'est pas renseigné, j'obtiens les valeurs suivantes :
Time
25/02/2015 18:02:28.942
00/01/1900 00:00:00.000
J'ai parcouru pas mal de sujets similaire mais je ne suis pas parvenu à trouver la solution à mon problème...
J'ai mis en copie le VI qui me sert à obtenir la température à l'aide de 4 thermocouples avec le NI 9210.
Auriez-vous une idée pour me débloquer ?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 048 Visites
Accepté par l'auteur du sujet cedric.B
Double-clique sur la fonction "Convert to Dynamic Data" et change le start time de Zero à Now.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 031 Visites
Merci beaucoup !!!!
J'ai fais ce que tu m'a conseillé en mettant l'horodatage de l'écriture en absolu et ça marche nickel !
Encore merci
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 027 Visites
