le 06-27-2018 10:41 AM
Bonjour,
Je reviens vers la communauté suite à un problème rencontré dans mon programme. Je souhaiterais envoyer une tension, puis balayer différents courants de charge, puis envoyer une autre tension et rebalayer les courants de charges. J'aimerais pouvoir afficher les valeurs tel que :
Valeur V init Valeur I init
Valeur V1 Valeur I1
Valeur V1 Valeur I2
Valeur V1 Valeur I3
Valeur V1 Valeur I4
Valeur V1 Valeur I5
Valeur V1 Valeur I6
Valeur V2 Valeur I1
Valeur V2 Valeur I2
Valeur V2 Valeur I3
Valeur V2 Valeur I4
Valeur V2 Valeur I5
Valeur V2 Valeur I6
etc etc
Je joints mon programme en pièce jointe, il ne pourra pas être exécutable puisque qu'il faudrait avoir les drivers et les instruments de mesures appropriés mais si quelqu'un peut m'aider à effectuer un affichage comme je le souhaiterais...
Merci d'avance à ceux qui me répondront 🙂
08-06-2018 06:10 AM - modifié 08-06-2018 06:10 AM
Bonjour Azraael,
Je viens de corriger ton programme pour qu'il fonctionne. J'ai crée un tableau de 7 valeurs pour tes mesures de courant et de tension dans lequel je remplace les valeurs par chaque nouvelles mesure de ton balayage. Cela devrait fonctionner.
Cordialement,
