le 06-08-2020 03:39 AM
Bonjour,
Je travaille sur un AGILIS AG-UC8 controller (https://www.newport.com/p/AG-UC8) , il possède des programmes LabVIEW voir en pièce-jointe. Je souhaiterais faire un programme permettant de le piloter pour le faire tourner d'autant de pas sur différents channel. Pour cela, j'ai besoin de savoir à un moment sur quel channel suis-je. Il y une fonction Get Channel ( CC?) mais impossible de la faire fonctionner sous LabVIEW alors qu'avec l'applet Agilis j'envoie la même function CC? est cela fonctionne. Je précise que j'utilise les fonctions et programmes labVIEW donnés par le fabricant.
Ci-dessous un test avec la fonction CC?/ CC_Get, il me retourne une valeur max d'un I32 soit -2147483648 ... je ne comprends pas.
Merci pour votre aide !
le 06-09-2020 06:54 AM
Up
Personne n'aurait une idée de pourquoi je reçois une valeur limite I32 ?
Merci,
le 06-09-2020 10:52 AM
le 06-11-2020 02:31 AM
Bonjour Yddet,
Avec l'applet constructeur, il me retourne bien CC1 montrant que je suis bien sur le channel 1 :
Le CC_Set fonctionne bien, il ne retourne rien mais le relais permet de passer entre les différents channel.
Il retourne toujours cette valeur limite même après avoir utilisé la fonction CC_Set. Mais de toute manière j'ai toujours une voie de sélectionnée par sur 1, 2, 3 ou 4.
Merci,
Gaël
le 06-12-2020 02:27 AM
