08-07-2019 04:13 AM
Bonjour
J'ai créé un exécutable qui permet d'enregistrer des photos prises avec une webcam USB à une fréquence définie.
Cet exécutable fonctionne sur mon PC qui a Labview d'installé et le module vision.
J'ai installé l'exécutable sur un autre PC via un Installeur, lorsque je l’exécute les ressource suivantes sont introuvable :
nivision.dll
niimaqdx.dll
nivissvc.dll
NI_Vision_Acquisition_Software.lvlib
J'ai essayé de copier les 3 premiers de mon PC, mais cela ne fonctionne pas.
Comment faire pour résoudre cette erreur?
Thibault
08-08-2019 01:03 AM
Il faut installer les runtimes engines vision (RTE) sur le PC sans LabVIEW.
Au minimum il faut le driver d'acquisition, Vision Acquisition Software (VAS), qui est gratuit.
Et selon ce que tu utilises dans ton exe tu devras aussi installer le runtime pour Les librairies vision, et pour ça il y a une licence de pour chaque PC sur lequel tu installes.
Quand tu crées ton installeur, dans la section additional installers, Tu peux sélectionner les RTE à inclure, le plus simple est de faire ça pour avoir un seul installeur qui contient tout.
Good luck
Epictetus
08-19-2019 01:45 AM
En fait c'est plus simple de créer un installeur dans ton projet . Automatiquement Labview va inclure les runtime Vision et autres. Il faut être attentif effectivement que Vision Acquisition demande une licence, mais ça laisse 7 jours pour faire des essais.
http://www.ni.com/tutorial/3303/en/#toc5
10-24-2019 10:22 AM
Bonjour
J'ai réussi à exécuter le programme merci.
Nouveau problème l'exécutable se lance bien mais je n'ai aucune image de la caméra sur les PC de labo.
J'ai fait des tests, quand je suis dans la configuration de vision assistant j'ai une image mais quand je câble un "Image Display" au VI vision assistant je n'ai pas d'image.
Ca ne fonctionne pas pour la webcam intégrée au PC et non plus pour la webcam USB.
Dans NI max j'ai bien une image.
Avez vous déja eu ce cas
10-24-2019 12:57 PM
Essaie de câbler la sortie Erreur pour l’afficher. Ce sera plus simple à debugger.
je parie que le problème c’est la licence. Vérifie dans le NI licence manager.
10-25-2019 03:06 AM
J'ai câblé la sortie d'erreur, mais il n'y a pas d'erreur.
La licence est ok.
10-25-2019 04:39 AM
J'ai l'impression que c'est l'Image Display qui ne fonctionne pas.
Dans vision assistant j'ai une image mais plus dans le VI!
