Plusieurs courbes sur un graphe XY
Bonjour,
j'ai besoin d'afficher plusieurs courbes sur un graphe XY, sous LabVIEW 2010.
Le graphe XY est constitué d'un assemblage de 3 cluster de 2 tableaux 1D, et se trouve dans une boucle while. Le prolème est qu'il rafraichit l'affichage à chaque itération de boucle, alors que j'aimerai garder les courbes visibles jusqu'à l'arrêt du programme.
J'ai regardé l'exemple Labview d'affiche multi courbes, mais il ne correspond pas.
Existe-t-il un moyen de recréer la propriété "effacer les données à chaque appel" de la fonction "Build 3D array", et de la fixer a faux?
Merci d'avance,
Gabriel de Ramecourt
(4,123 Views)
Accepted by topic author Gabouch
Bonjour,
Conffronté au même problème dans le passé, j'ai du utiliser des Shifts Registers pour redessiner tous les points des différents graphs à chaque rafraichissement...
Evidemment, ça marche mais il existe peut-être une autre méthode...
A+
(4,099 Views)
Merci pour la réponse.
(4,090 Views)
