07-10-2020 10:07 AM - modifié 07-10-2020 10:18 AM
Bonjour,
Je recherche des drivers labview pour piloter une enceinte climatique BIA.
A défaut de les trouver, comment pourrais-je les créer à partir des DLL nommées climpilot.dll et jbus32.dll utilisées en C?
Je suis connecté en RS-232 via un adaptateur USB vers RS-232. Avec le logiciel propriétaire la chaine marche (connexion enceinte, récupération de la température).
J'ai créé des drivers via la dll WrapperPiloteClim.dll et son export.h (fonctionnant avec labwindows). Quand j'exécute un bout de code avec ces drivers, je n'ai aucune remontée d'erreur, aucune réaction de l'enceinte et surtout le Tx/Rx de l'adaptateur RS232 ne montre aucune activité.
Si vous avez une idée?
Par avance merci pour votre aide
le 07-10-2020 11:01 AM
As-tu utilisé le "Import Shared Libray Wizard" pour créer les pilotes?
Il y a également un exemple step-by-step d'utilisation.
Ben64
le 07-15-2020 02:33 AM
Bonjour et merci pour tes réponses,
J'ai bien utilisé le import Shared library wisard et il y un un message de mise en garde à la fin de la génération.
Je ne sais pas de quelle bibiothèque partagée parle ce message.
Vous avez une idée?
le 07-15-2020 04:35 AM
le 07-15-2020 04:37 AM
Et donc comment l'installer?
le 07-15-2020 07:14 AM
le 07-09-2021 03:48 AM
Bonjour,
j'ai le même besoin dans mon projet.
Avez-vous réussi votre import de DLL?
Merci pour votre retour,
Cordialement.
le 07-09-2021 04:03 AM
Bonjour,
non, l'import n'a pas fonctionné. J'ai fini par développer un driver.
le 07-12-2022 02:54 AM
Bonjour,
Je suis intéressé par votre driver. Possible de partager ?
Merci d'avance.
le 07-12-2022 03:35 AM
Bonjour,
Aucun problème pour le partage.
Il vous faudra installer PilotClimV6.1 (joint dans le fichier compressé) pour que cela fonctionne.
Vous avez les vi et la bibliothèque.
N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez un problème pour le faire fonctionner.
Bonne journée
Dujack
