annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Opération sur un tableau
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour.
Sa fait un moment  que je cherche et ne trouve pas de réponse. Je ne suis encore qu'un débutant dans Labview.
Problème:
  J'ai un tableau A de double contenant par exemple: 1 2 3. Ce que je voudrais faire c'est créer un tableau B qui répète le tableau A  n fois (le n est choisi par l'utilisateur). C'est à dire: 1 2 3 1 2 3 ..... 1 2 3 .
J'ai testé avec des boucles for mais la boucle s'arrête automatiquement à la fin de mon tableau A ce qui fait que B et A sont toujours les mêmes.
Si quelqu'un à une solution (et je n'en doute pas) je le remercie d'avance  pour son aide.
ARPSA
0 Compliments
Message 1 sur 9
3 622 Visites
Bonjour,
Il faut utiliser une boucle FOR avec un registre à décalage pour stocker le tableau mais surtout la fonction BUILD ARRAY, avec la propriété CONCATENATE INPUTS (clic droit)
Cordialement,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Message 2 sur 9
3 621 Visites
Merci pour cette réponse rapide mais je doit vraiment être mauvais.... Sa marche toujours pas...
0 Compliments
Message 3 sur 9
3 618 Visites
Je comprend pas très bien comment vous faites la boucle for.
0 Compliments
Message 4 sur 9
3 605 Visites
Je vous joint mon travail (bourré d'erreurs) . Pour dire vite, mon programme lie un fichier txt avec des doubles qu'il classe dans un tableau. Je trace une courbe a partir de ces valeurs et je veut répéter cette ''courbe'' n fois.
0 Compliments
Message 5 sur 9
3 600 Visites
Accepté par arpsa
Je suis débutant aussi ... donc un petit exercice (pour moi) est toujours bon à prendre.
Je n'ai pas ouvert ton VI, mais pour répondre à la question d'origine
et conformément à l'avis de Rodéric ... je pense à ceci (en tous cas, cela répond au cahier des charges) :
Dans la prochaine version de LV, je pense bien que l'on pourra concaténer sur une noeud d'indexation
Mais avec LV2011, obligé d'utiliser "Build Array" + "SR".
Message 6 sur 9
3 584 Visites
Merci sa marche super bien.
Et j'ai trouvé l'erreur que j'ai fais à chaque tentatives. Quand je connectais mon tableau à la boucle FOR j'enlevais pas l'indexation. J'ai vu cette erreur grâce à ton schéma => un carré orange plein (moi j'avais des crochets).
En tout cas merci pour tout, c'est super simpa de votre part. Bien que l'exercice en soit est très basique (2 minutes à faire en C++)  ce fut très instructif pour moi... Vue comme j'ai remué le logiciel dans tous les sens pendant des heures.
Merci encore. Smiley heureux
ARPSA
0 Compliments
Message 7 sur 9
3 574 Visites
C'était une des solutions, mais il y a d'autres fonctions dans la palette tableau qui auraient tout aussi bien fait le travail!
Rodéric L
0 Compliments
Message 8 sur 9
3 563 Visites
J'ai l'impression que Build est le plus adapté au cas de figure. (?)
J'entends pas là que <ajouter un élément> est un des buts premier de Build.
De plus, Replace Subset et Insert into Array ont besoin d'un index.
D'autres fonctions qui auraient pu faire le travail, je suis d'accord.
mais "tout aussi bien", c'est possible, mais je ne ressens pas cela comme une évidence.
0 Compliments
Message 9 sur 9
3 557 Visites
