annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Obtenir le temps présent et le transformer pour qu’elle s’intègre dans un tableau 2D.
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je suis un jeune utilisateur de LabView NXG.
J’ai un programme qui fonctionne correctement, il me permet de relever une valeur de pression à chaque changement d’état de switch.
Ces valeurs de pression sont rentrées dans un « Terminal Tableau 2D de DBL ».
J’aimerais intégrer dans ce tableau l’heure exacte de changement d’état des switchs (ou/et le nombre spécifié de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1904 à 0h00), mais je n’arrive pas avec la fonction « Obtenir le temps présent » à la transformer pour qu’elle s’intègre dans un tableau 2D.
Ci-joint un programme qui synthétise ma demande.
Merci pour votre aide ?
Frédéric
0 Compliments
Message 1 sur 5
2 345 Visites
Accepté par l'auteur du sujet fred-jacq
Utilise "En flottant double precision" de la palette Numérique -> conversion pour convertir le temps présent en dbl. La valeur convertie représente le nombre de seconds écoulées depuis le 1er janvier 1904 0h00.
Ben64
Message 2 sur 5
2 282 Visites
Monsieur,
merci pour votre aide tout fonctionne.
Frédéric
0 Compliments
Message 3 sur 5
2 255 Visites
Bonjour fred-jacq,
Je comprends que le tableau est initialisé à la première itération (<1 = 0) de la boucle while. Une méthode préférable est de connecter "Tableau start" au terminal du registre à décalage de gauche.
Je n'ai pas beaucoup utilisé LabVIEW NXG mais je ne pense pas que ce soit différent de LabVIEW 18.0.
Et pense à marquer la solution de ben64 comme réponse
Yddet
Message 4 sur 5
2 233 Visites
Bonjour Yddet,
merci pour votre aide et la méthode préférable.
fred-jacq
0 Compliments
Message 5 sur 5
2 206 Visites
