annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Obtenir le temps présent et le transformer pour qu’elle s’intègre dans un tableau 2D.
Résolu !
Accéder à la solution
Highlighted
Bonjour,
Je suis un jeune utilisateur de LabView NXG.
J’ai un programme qui fonctionne correctement, il me permet de relever une valeur de pression à chaque changement d’état de switch.
Ces valeurs de pression sont rentrées dans un « Terminal Tableau 2D de DBL ».
J’aimerais intégrer dans ce tableau l’heure exacte de changement d’état des switchs (ou/et le nombre spécifié de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1904 à 0h00), mais je n’arrive pas avec la fonction « Obtenir le temps présent » à la transformer pour qu’elle s’intègre dans un tableau 2D.
Ci-joint un programme qui synthétise ma demande.
Merci pour votre aide ?
Frédéric
0 Compliments
Message 1 sur 5
590 Visites
Highlighted
Accepté par l'auteur du sujet fred-jacq
Utilise "En flottant double precision" de la palette Numérique -> conversion pour convertir le temps présent en dbl. La valeur convertie représente le nombre de seconds écoulées depuis le 1er janvier 1904 0h00.
Ben64
The best way to say thanks is to give kudos!
Message 2 sur 5
527 Visites
Monsieur,
merci pour votre aide tout fonctionne.
Frédéric
0 Compliments
Message 3 sur 5
500 Visites
Highlighted
Bonjour fred-jacq,
Je comprends que le tableau est initialisé à la première itération (<1 = 0) de la boucle while. Une méthode préférable est de connecter "Tableau start" au terminal du registre à décalage de gauche.
Je n'ai pas beaucoup utilisé LabVIEW NXG mais je ne pense pas que ce soit différent de LabVIEW 18.0.
Et pense à marquer la solution de ben64 comme réponse
Yddet
Message 4 sur 5
478 Visites
Highlighted
Bonjour Yddet,
merci pour votre aide et la méthode préférable.
fred-jacq
0 Compliments
Message 5 sur 5
451 Visites
