le 05-04-2021 08:26 AM
Bonjour,
Une fonction de mon programme doit être de pouvoir acquérir des données et les supprimer, celles ci sont affichées dans un tableau 2D
Ma fonction supprimer se compose d'une commande ou l'utilisateur doit rentrer la valeur de l'indice de la ligne, et ensuite appuyer sur un bouton qui supprime celle ci.
Par soucis de simplification, je souhaiterai obtenir directement la ligne du tableau 2D en cliquant sur celui ci dans ma face avant lors de l'exécution du VI, je ne sais pas ci cela est possible, probablement en passant par une structure évènement, mais je ne trouve pas l'option...
Merci de votre aide
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-04-2021 10:11 AM
le 05-05-2021 02:04 AM
Cela fonctionne, merci beaucoup !
Cordialement
