annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Obtenir la valeur de la ligne d'un tableau 2D en cliquant sur celle ci
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Une fonction de mon programme doit être de pouvoir acquérir des données et les supprimer, celles ci sont affichées dans un tableau 2D
Ma fonction supprimer se compose d'une commande ou l'utilisateur doit rentrer la valeur de l'indice de la ligne, et ensuite appuyer sur un bouton qui supprime celle ci.
Par soucis de simplification, je souhaiterai obtenir directement la ligne du tableau 2D en cliquant sur celui ci dans ma face avant lors de l'exécution du VI, je ne sais pas ci cela est possible, probablement en passant par une structure évènement, mais je ne trouve pas l'option...
Merci de votre aide
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 3
880 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Sebox
C'est possible avec un Multi Column Listbox (MCL). Dans une structure événement tu utilises l'événement mouse down du MCL. Tu utilises ensuite la sortie Coords du noeud d'entrée avec la méthode Point to Row Column du MCL.
Ben64
Message 2 sur 3
838 Visites
Cela fonctionne, merci beaucoup !
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 3
814 Visites
