le 09-08-2017 08:27 AM
Bonjour,
Je souhaite utiliser la carte NI8451 en SPI et I²C en même temps. Est-ce que c'est possible? Sans avoir des états intermédiaire sur les sorties quand je passe du SPI à l'I²C et vice versa ?
Si j'utilise le SPI, est-ce que l'I²C se met en standby ? et vice versa...
Merci pour votre retour.
Cyril
le 09-11-2017 10:50 AM
Bonjour Cyril,
Malheureusement, il n'est pas possible d'utiliser simultanément la carte 8451 en SPI et en I2C.
Vous pouvez avoir cette information sur le lien suivant:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C960B2E99A7C9116862574F9006B3A38
Cordialement
le 09-18-2017 01:02 AM
Bonjour,
merci pour votre réponse.
je peux quand même utiliser le SPI et l'I²C de manière séquentielle. Est-ce que le passage de l'un à l'autre entraine sa désactivation et donc un état inderminé sur les pin correspondante ?
Exemple : Je programme un circuit en I²C. Une fois la programmation effectuée, je passe en SPi pour un autre circuit. Est-ce que sur les broches de l'I²C j'aurai un état déterminé ? Si oui, lequel ?
merci
