Modification d'un tableur
bonjour,
je suis un nouveau sous labview,voilà mon problème labview me créer un dossier tableur de mesure je souhaiterai que se fichier tableur soit complété lors d'autre messure sans ecraser les presedante commen faire?
merci Rémi
Message 1 of 14
(2,778 Views)
Bonjour
L'idée est d'ouvrir un fichier
de se placer à la fin du fichier
puis d'ajouter les données
par cette méthode vous pouvez ajouter facilement des lignes mais pas des colonnes.
Après l'ajout le curseur de fichier se place automatiquement à la fin. Pour ajouter des données de facons cycliques, il suffiet de répéter le commande d'ecriture.
Salutation
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
Message 2 of 14
(2,770 Views)
Bonjour,
pourquoi ne pas utiliser la palette fichier tableur (spreadsheet) ?
entree sortie fichier ->...
Tu peux ajouter les données ligne par ligne ou par bloc
pour ne pas écraser les données precedentes il suffira de mettre l'option "ajouter au fichier " a true
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
Message 3 of 14
(2,767 Views)
Bonjour
Utiliser la palette fichier > fichier tableau est effectivement utilisable
Est si vous regarder le contenue de ce vi, vous verrez qu'il revient à ce que j'ai écris.
(Il est peut plus complexe car il propose plusieurs cas de figure et se limite à un tableau de double)
Nota : ces vi ouvre, ecivent les données puis ferme le fichier.
l'action d'ouvrire le fichier consomme tu temps processeur.
Si vous avez besoin d'écrire souvent dans le fichier, ouvre le fichier, garddez les ouverts, ecrivez toutes vos données et ferme le à le fin de votre action.
Salutation
EricC
Message 4 of 14
(2,763 Views)
Bonjour
Salutation
EricC
Message 5 of 14
(2,763 Views)
Bonjour,
merci de vos réponses,
Par contre pour ajoutées des colonnes y a t-il un moyen?
Merci Rémi
Message 6 of 14
(2,758 Views)
Bonjour,
c'est un format tableur, donc oui
les données peuvent etre inserees sous forme de tableau 2D
Cdt
Tinnitus
Message 7 of 14
(2,756 Views)
Si c'est possible,je pourrai avoir un exemple (labview 2010).
 merci Rémi
Message 8 of 14
(2,755 Views)
Message 9 of 14
(2,742 Views)
Bonjour,
j'ai un petit problème,
j'ai actuellement plusieurs tableurs de 3 colonnes, je souhaiterai créer un nouveau tableur avec  les données de deux tableurs en sachant que la 1er colonne des fichiers est la même.
Donc il faudra que le nouveau tableur comporte 5 colonnes.
avez vous une idée de comment je peut réaliser ce projet.
remi
Message 10 of 14
(2,716 Views)
