le 12-15-2011 07:17 AM
bonjour,
je suis un nouveau sous labview,voilà mon problème labview me créer un dossier tableur de mesure je souhaiterai que se fichier tableur soit complété lors d'autre messure sans ecraser les presedante commen faire?
merci Rémi
le 12-15-2011 12:21 PM
Bonjour
L'idée est d'ouvrir un fichier
de se placer à la fin du fichier
puis d'ajouter les données
par cette méthode vous pouvez ajouter facilement des lignes mais pas des colonnes.
Après l'ajout le curseur de fichier se place automatiquement à la fin. Pour ajouter des données de facons cycliques, il suffiet de répéter le commande d'ecriture.
Salutation
EricC
le 12-15-2011 01:57 PM
Bonjour,
pourquoi ne pas utiliser la palette fichier tableur (spreadsheet) ?
entree sortie fichier ->...
Tu peux ajouter les données ligne par ligne ou par bloc
pour ne pas écraser les données precedentes il suffira de mettre l'option "ajouter au fichier " a true
Cdt
Tinnitus
le 12-16-2011 01:31 AM
Bonjour
Utiliser la palette fichier > fichier tableau est effectivement utilisable
Est si vous regarder le contenue de ce vi, vous verrez qu'il revient à ce que j'ai écris.
(Il est peut plus complexe car il propose plusieurs cas de figure et se limite à un tableau de double)
Nota : ces vi ouvre, ecivent les données puis ferme le fichier.
l'action d'ouvrire le fichier consomme tu temps processeur.
Si vous avez besoin d'écrire souvent dans le fichier, ouvre le fichier, garddez les ouverts, ecrivez toutes vos données et ferme le à le fin de votre action.
Salutation
EricC
Bonjour
Salutation
EricC
le 12-16-2011 02:47 AM
Bonjour,
merci de vos réponses,
Par contre pour ajoutées des colonnes y a t-il un moyen?
Merci Rémi
le 12-16-2011 02:55 AM
Bonjour,
c'est un format tableur, donc oui
les données peuvent etre inserees sous forme de tableau 2D
Cdt
Tinnitus
le 12-16-2011 03:19 AM
Si c'est possible,je pourrai avoir un exemple (labview 2010).
merci Rémi
le 12-16-2011 04:35 AM
le 12-21-2011 05:34 AM
Bonjour,
j'ai un petit problème,
j'ai actuellement plusieurs tableurs de 3 colonnes, je souhaiterai créer un nouveau tableur avec les données de deux tableurs en sachant que la 1er colonne des fichiers est la même.
Donc il faudra que le nouveau tableur comporte 5 colonnes.
avez vous une idée de comment je peut réaliser ce projet.
remi
