annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modification d'un tableur
bonjour,
je suis un nouveau sous labview,voilà mon problème labview me créer un dossier tableur de mesure je souhaiterai que se fichier tableur soit complété lors d'autre messure sans ecraser les presedante commen faire?
merci Rémi
0 Compliments
Message 1 sur 14
4 837 Visites
Bonjour
L'idée est d'ouvrir un fichier
de se placer à la fin du fichier
puis d'ajouter les données
par cette méthode vous pouvez ajouter facilement des lignes mais pas des colonnes.
Après l'ajout le curseur de fichier se place automatiquement à la fin. Pour ajouter des données de facons cycliques, il suffiet de répéter le commande d'ecriture.
Salutation
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
0 Compliments
Message 2 sur 14
4 829 Visites
Bonjour,
pourquoi ne pas utiliser la palette fichier tableur (spreadsheet) ?
entree sortie fichier ->...
Tu peux ajouter les données ligne par ligne ou par bloc
pour ne pas écraser les données precedentes il suffira de mettre l'option "ajouter au fichier " a true
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 3 sur 14
4 826 Visites
Bonjour
Utiliser la palette fichier > fichier tableau est effectivement utilisable
Est si vous regarder le contenue de ce vi, vous verrez qu'il revient à ce que j'ai écris.
(Il est peut plus complexe car il propose plusieurs cas de figure et se limite à un tableau de double)
Nota : ces vi ouvre, ecivent les données puis ferme le fichier.
l'action d'ouvrire le fichier consomme tu temps processeur.
Si vous avez besoin d'écrire souvent dans le fichier, ouvre le fichier, garddez les ouverts, ecrivez toutes vos données et ferme le à le fin de votre action.
Salutation
EricC
0 Compliments
Message 4 sur 14
4 822 Visites
Bonjour
Salutation
EricC
0 Compliments
Message 5 sur 14
4 822 Visites
Bonjour,
merci de vos réponses,
Par contre pour ajoutées des colonnes y a t-il un moyen?
Merci Rémi
0 Compliments
Message 6 sur 14
4 817 Visites
Bonjour,
c'est un format tableur, donc oui
les données peuvent etre inserees sous forme de tableau 2D
Cdt
Tinnitus
0 Compliments
Message 7 sur 14
4 815 Visites
Si c'est possible,je pourrai avoir un exemple (labview 2010).
 merci Rémi
0 Compliments
Message 8 sur 14
4 814 Visites
0 Compliments
Message 9 sur 14
4 801 Visites
Bonjour,
j'ai un petit problème,
j'ai actuellement plusieurs tableurs de 3 colonnes, je souhaiterai créer un nouveau tableur avec  les données de deux tableurs en sachant que la 1er colonne des fichiers est la même.
Donc il faudra que le nouveau tableur comporte 5 colonnes.
avez vous une idée de comment je peut réaliser ce projet.
remi
0 Compliments
Message 10 sur 14
4 775 Visites
